土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ Revit中导入CAD与链接CAD的区别
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
BIM软件 小技巧:Revit中导入CAD与链接CAD的区别
导入的话就是原CAD文件修改后,不会对RV中的文件产生影响,链接进来的话,就是CAD文件修改后,RV里面的文件也会相应的变动。如果CAD文件不确定是否修改的话,建议使用链接。导入的话比较适合在CAD文件不变动的情况下应用。另外就是链接的话,一定要有CAD原文件,也就是你拷出去的时候,CAD原文件也要一起附带过去,不然的话,RV中的文件就会丢失了。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
关于在Revit中使楼层平面视图按顺序显示的方法
有时在Revit中使用中文对楼层平面命名时,在项目浏览器里楼层平面就会出现下面的情况,不按顺序显示。 那么这个问题是可以解决的,如下步骤 1.在项目浏览器上单击鼠标右键,选择浏览器组织,单击新建,命名为“a”。 2.确定之后会弹出浏览器组织属性对话框,将成组条件设置为“相关标高”,将排列方式设置为“视图名称”,按“升序”排列。 3.完成之后,确定,回到浏览器组织对话框,勾选a前的复选框,单击确定。
