土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2015新功能MEP篇汇总(九)
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit2015 新功能MEP篇汇总(九)
文档:标记改进
2015版本Revit中,当标记的折线控制点被人为调整后,它可以跟随标记文字一起进行移动了。原版本中此点会固定在手动调整位置。
2015版
移动前
移动后
2014版
移动前
移动后
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit模型导入Ecotect Analysis
BIM软件小技巧: Revit 模型导入Ecotect Analysis 如果Revit 模型需要导入Ecotect Analysis,需要了解如何简化.dxf文件与gbXML文件。 使用Revit中的可见性/图形替换菜单,将Ecotect Analysis中不必要的图元设置为不可见或关闭。这会减小您导出的.dxf 文件的复杂性与大小,使模型更加轻松地在Ecotect Analysis中操作。
