土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit模型导入Ecotect Analysis
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit 模型导入Ecotect Analysis
如果Revit 模型需要导入Ecotect Analysis,需要了解如何简化.dxf文件与gbXML文件。
使用Revit中的可见性/图形替换菜单,将Ecotect Analysis中不必要的图元设置为不可见或关闭。这会减小您导出的.dxf 文件的复杂性与大小,使模型更加轻松地在Ecotect Analysis中操作。
推荐您为所有使用.gbxml导出文件的分析来简化您的Revit模型。
Ecotect Analysis是一款设计工具,这表示其用于项目的设计阶段,该工具的反馈可以帮助设计师决定定向、楼板厚度与实体等。在这一阶段,BIM模型非常简单,就像一个实体模型,但是带有一些室内布局,指示出用于空调或日光照射的区域。在项目的设计阶段,BIM模型带有一些多余的信息,其在可持续设计分析时并不需要,而且使分析变得十分复杂。模型中多余的信息并不能提高分析的精确度。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2015新功能结构篇汇总(二)
BIM软件 小技巧: Revit2015新功能 结构篇汇总(二) 锁定图元的增强功能 2015版Revit针对被锁定的图元进行了删除保护。相信有不少同学们对于弹出的可以直接点击关闭的对话框常常是看都不看就关掉了,结果就导致什么时候删的自己也不知道。 新版Revit在对锁定图元进行删除操作时会弹出提示对话框,且图元并不会被删除掉。不会像之前一样直接将其删除之后再出现对话框提示删除了锁定图元了。
