土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit灯族自发光的问题
Revit灯族自发光的问题
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit 灯族自发光的问题
想要达成这种效果
做天花板灯族的时候,把灯罩的材料外观做成自发光体,材料选择黑色塑胶。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2015新功能MEP篇汇总(六)
BIM软件小技巧: Revit2015 新功能MEP篇汇总(六) 设计:部件代码设置 在Revit中选中多个构件可使用“创建部件”命令,将多个构件形成部件对象,针对部件对象可快速形成各种视图、零件列表、明细表和图纸。在部件的类型属性中,可以给部件制定部件代码,加工单位可利用此代码进行统计和加工此部件代码各厂家及标准可能不同,保存于一个TXT格式文本之中。2015版Revit可在“管理”-“其他设置”-“部件代码”中进行设置
