BIM软件小技巧: Revit2015 新功能MEP篇汇总(六)
设计:部件代码设置
在Revit中选中多个构件可使用“创建部件”命令,将多个构件形成部件对象,针对部件对象可快速形成各种视图、零件列表、明细表和图纸。
在部件的类型属性中,可以给部件制定部件代码,加工单位可利用此代码进行统计和加工
此部件代码各厂家及标准可能不同,保存于一个TXT格式文本之中。2015版Revit可在“管理”-“其他设置”-“部件代码”中进行设置
部件代码文件可用记事本打开查看和编辑
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何对齐CAD的轴网跟Revit项目的轴网BIM软件小技巧: 如何对齐CAD的轴网跟Revit项目的轴网 Revit链接CAD后发现CAD的轴网跟Revit项目的轴网是没有重合的这时就需要用“对齐”命令把轴网对齐。当然,这是一个非常基础的问题。但是,有时候单 单用“对齐”命令根本对齐不了。解决的方法很简单: 当CAD轴网与Revit项目的轴网形成角度的时候,使用“对齐”命令是无法将CAD对齐的。如下图:接下来需要用到“角度尺寸标注”命令,可以分别在“注释”或者“修改”面板找到。如下图:
