土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何对齐CAD的轴网跟Revit项目的轴网
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: 如何对齐CAD的轴网跟Revit项目的轴网
Revit链接CAD后发现CAD的轴网跟Revit项目的轴网是没有重合的这时就需要用“对齐”命令把轴网对齐。当然,这是一个非常基础的问题。但是,有时候单 单用“对齐”命令根本对齐不了。解决的方法很简单:
当CAD轴网与Revit项目的轴网形成角度的时候,使用“对齐”命令是无法将CAD对齐的。如下图:
接下来需要用到“角度尺寸标注”命令,可以分别在“注释”或者“修改”面板找到。如下图:
激活“角度尺寸标注”之后,分别单击CAD轴网和相应的项目轴网。接着,单击CAD(记住是CAD,而不是项目轴网),将角度值修改为 0 。如下图:
最后就可以使用“对齐”命令把纵轴网对齐了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中英文版互换
BIM软件 小技巧: Revit中英文版互换 有的时候,大家可能学习或工作的需求,需要一个英文版的Revit,但是又不想在重新装一个英文版。 此时,大家不要烦恼,因为有一个非常方便的小技巧可以实现Revit中英文互换!注意是互换! 注意,这种情况仅仅只是适合于Revit版本原本就是中文版的,如果原本就是英文版是无法实现的。 话不多说,我们来看看是怎么实现的。 首先,打开Revit的安装目录,即XXXX..Revit Architecture 20XXProgram下,然后找一名为Revit.ini的文件,找下列参数:
