土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2015新功能结构篇汇总(五)
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit2015 新功能结构篇汇总(五)
零件钢筋
15版Revit强化了钢筋功能,之前针对混凝土构件整体的区域钢筋、路径钢筋和钢筋网区域等命令,现在也可以作用到零件上了。
下面的例子中,我们可以选中楼板,使用“零件”命令将楼板拆分成多个零件。
拆分完成后,可见到楼板已按照材质分层不同,分成了多个零件。
那么,15版Revit中,我们就可以直接选中某单一零件,利用修改面板上的钢筋命令对其单独添加钢筋了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2015新功能结构篇汇总(一)
BIM软件 小技巧: Revit2015新功能 结构篇汇总(一) 一、增强的结构分析模式 2015版Revit在结构分析图元的显示上新增了一个功能。在视图中沿结构分析图元可显示局部坐标系统小控件。 在3D分析视图中我们可以打开其“可见性/图形替换”面板。切换到“分析模型类别”子页。点击各类别名称前的加号后可见新的可够选项“局部坐标系”。将其勾选后,在视图中的图元上即可见到沿着图元方向的坐标系了。
