BIM软件 小技巧: Revit2015新功能 结构篇汇总(一)
一、增强的结构分析模式
2015版Revit在结构分析图元的显示上新增了一个功能。在视图中沿结构分析图元可显示局部坐标系统小控件。
在3D分析视图中我们可以打开其“可见性/图形替换”面板。切换到“分析模型类别”子页。
点击各类别名称前的加号后可见新的可够选项“局部坐标系”。
将其勾选后,在视图中的图元上即可见到沿着图元方向的坐标系了。
测试了下,可见性中的局部坐标系无论勾选与否,分析模型进行手动编辑时均会出现另一套局部坐标系进行更改。
推测可见性中控制的局部坐标系仅用于查看,是无法使用鼠标直接拖拽的。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何禁用自动在AutoCAD中的数据移植BIM软件 小技巧: 如何禁用自动在AutoCAD中的数据移植 问题: 您想要了解如何禁用数据移植在 AutoCAD 中,您的用户看不到此。 解决方法: 构建展开时,或在安装时: 在安装屏幕上您检查 AutoCAD 安装,再单击"创建"或"Install",单击产品的下拉式菜单配置三角形的位置 选择"安装类型"的"自定义" 可以滚动选项板,然后取消选中"移植自定义设置" 关闭区域中和安装,或创建展开。
