土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何禁用自动在AutoCAD中的数据移植
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: 如何禁用自动在AutoCAD中的数据移植
问题:
您想要了解如何禁用数据移植在 AutoCAD 中,您的用户看不到此。
解决方法:
构建展开时,或在安装时:
在安装屏幕上您检查 AutoCAD 安装,再单击"创建"或"Install",单击产品的下拉式菜单配置三角形的位置
选择"安装类型"的"自定义"
可以滚动选项板,然后取消选中"移植自定义设置"
关闭区域中和安装,或创建展开。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT梁端头细节处理
BIM软件 小技巧: REVIT梁端头细节处理 我们平时在用REVIT做梁结构时,会出现下图情况:即梁在连某些弧形剪力墙时,会出现一些碎角,无法消除,这时候我们可以用一个命令【面洞口】来解决,很简单吧
