BIM软件 小技巧: AutoCAD无法创建对象
如果某个图形中只出现错误,该文件可能已损坏。 请参见文章 如何修复损坏的 AutoCAD 文件 有关文件的修复和清理步骤。
插入OLE 对象作为新文件,而不是浏览到并选择它。 例如,如果您要插入 OLE 图像:
在Microsoft Paint 中打开图像
CTRL + A 来选择所有类型
单击鼠标右键,然后拾取副本 (或 CTRL + C)
在 AutoCAD 中 INSERTOBJ 类型
拾取新创建
拾取 Paintbrush 位图图像文件,然后单击确定
绘制将打开
单击鼠标右键,然后拾取粘贴 (或 CTRL + V)
保存图像
现在,图像将插入到您的 AutoCAD 图形中。
如果您正在使用图像,它不必作为 OLE 对象插入,首选的方法是将其附着到图形中作为外部参照
类型外部参照并按 enter 键以打开外部参照管理器
单击第一个图标顶部的下拉式菜单
单击附着图像
浏览到并选择图像
设置您希望的插入选项,例如插入点、 比例、 旋转角度 (或在屏幕上指定)
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何禁用Revit产品的附加模块BIM软件 小技巧: 如何禁用Revit产品的附加模块 如果想测试所有附加模块禁用 [或有选择性地禁用附加模块] Revit 按照以下步骤: 1 .关闭 Revit。 2.找到以下文件夹: C:ProgramDataAutodesk RevitAddins[Version] 3.附加模块文件的文件夹的上方暂时移动到其他位置中。 4.启动 Revit;附加模块将被禁用。 注意: 测试已完成您可以将文件添加中移回原始的文件夹。
