土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何禁用Revit产品的附加模块
如何禁用Revit产品的附加模块
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: 如何禁用Revit产品的附加模块
如果想测试所有附加模块禁用 [或有选择性地禁用附加模块] Revit 按照以下步骤:
1 .关闭 Revit。
2.找到以下文件夹: C:ProgramDataAutodesk RevitAddins[Version]
3.附加模块文件的文件夹的上方暂时移动到其他位置中。
4.启动 Revit;附加模块将被禁用。
注意: 测试已完成您可以将文件添加中移回原始的文件夹。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT如何从一个项目中提取族到另一个项目中
BIM软件 小技巧: REVIT如何从一个项目中提取族到另一个项目中 已经完成的项目一般包含丰富的族,用户希望从一个项目中提取族到新项目中。通过Revit2014可以直接从一个项目复制族到另一个项目。 请看下面的代码把指定族里面的类型都复制到另一个项目中。代码很简洁,没有包含错误处理。只是示意拷贝族类型的办法。 编程从一个项目中提取族到另一个项目中。
