土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT如何从一个项目中提取族到另一个项目中
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: REVIT如何从一个项目中提取族到另一个项目中
已经完成的项目一般包含丰富的族,用户希望从一个项目中提取族到新项目中。通过Revit2014可以直接从一个项目复制族到另一个项目。
请看下面的代码把指定族里面的类型都复制到另一个项目中。代码很简洁,没有包含错误处理。只是示意拷贝族类型的办法。 编程从一个项目中提取族到另一个项目中。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT中创建常规族的小技巧
BIM软件 小技巧: REVIT中创建常规族 的小技巧 1.设定正确的原点 可以通过选中参考平面的属性中的原点选项在族编辑器平面视图中指定原点。 但在立面视图中,原点始终会在参照标高,用户不能更改。 2.不一致的单位错误 添加某些参数的公式,Revit 会产生错误消息"单位不一致错误"。 这是因为参数的单位不一致。 例如,A 是体积参数,并 B 是一个权重参数,设置 B = A * 9。8,这是不正确。 您需要将其更改为 B =(A/1) * 9。8
