土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 使AutoCAD忽略平移
使AutoCAD忽略平移
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: 使AutoCAD忽略平移
问题:
想要了解是否存在不设置,以使 AutoCAD 忽略平移并缩放该程序的撤消历史中的动作。
解决方法:
平移和缩放操作不能从 AutoCAD 放弃 (u) 序列中移除。
平移和缩放操作可以合并,但是,以更少放弃 (u) 事件。 您可以选择通过此选项中的设置 > User Preferences >> 合并缩放和平移命令。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
解决AutoCAD选择保存或Qsave命令时需要较长的时
BIM软件 小技巧:解决 AutoCAD选择保存或Qsave命令时需要较长的时间 问题: AutoCAD 使用几个外部参照文件,然后选择保存或 Qsave 命令时,需要较长的时间,以将其保存。 原因是: 问题的原因可以到期的损坏图形嵌套的外部参照文件列表中。 解决方法: -更改 VISRETAIN 的值为 0,并再次保存,如果保存会照常执行,该问题的原因是一个嵌套的外部参照中的表示。 启用 VISRETAIN = 1
