BIM软件 小技巧:解决 AutoCAD选择保存或Qsave命令时需要较长的时间
问题:
AutoCAD 使用几个外部参照文件,然后选择保存或 Qsave 命令时,需要较长的时间,以将其保存。
原因是:
问题的原因可以到期的损坏图形嵌套的外部参照文件列表中。
解决方法:
-更改 VISRETAIN 的值为 0,并再次保存,如果保存会照常执行,该问题的原因是一个嵌套的外部参照中的表示。
启用 VISRETAIN = 1
卸载的外部参照时,一半并保存
如果保存性能比较快,表示该问题已卸载的外部参照文件
如果保存性能较慢,该文件位于列表的方式加载外部参照
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AutoCAD需要什么用户权限?BIM软件 小技巧: AutoCAD需要什么用户权限 ? 问题: 您想要知道需要使用该软件的 AutoCAD 用户权限。 解决方法: Autodesk 软件需要完整的权限: 注册表项: HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREAUTODESK HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAUTODESK 文件夹: 该文件夹安装程序时,例如: c:program filesAutodeskAutoCAD 201 x (例如)
