BIM软件 小技巧: 在AutoCAD中打开或导入IFC文件 基于产品
解决方法:
IFC (Industry Foundation Class)受欢迎的格式在建筑和施工行业中使用并提供不同的软件应用程序之间的互操作性解决方案。
要导入或打开这些文件,您必须具有能够处理建筑和施工数据 (例如 Autodesk Revit 或 Navisworks 软件。 AutoCAD Architecture 还可以打开 IFC 文件。 可以在下面的链接来查找信息:
若要导入 IFC 文件
http://docs。autodesk。com/ARCHDESK/2014/ENU/files/GUID-17CC2AEA-4D22-4921-852D-1FE7B550BAD2.htm
其他 AutoCAD 产品中,但是,无需打开 IFC 文件的功能。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何改进REVIT渲染效能BIM软件 小技巧: 如何改进REVIT渲染效能 开启要渲染视图的剖面框 剖面框可用于限制计算模型光线追踪或光能计算的量,Accurender不计算剖面框外的构件。这对于大型项目如写字楼中某个办公室内部的渲染,而你需要排除其他的构件时,特别有用。 使用区域光线追踪,取代光线追踪,区域光线追踪仅计算指定的区域,而不是整个视图。 适当控制光线追踪的质量,从粗糙到最好共有五种选择。 降低反射率,与透明反射率。
