BIM软件 小技巧: 如何改进REVIT渲染效能
开启要渲染视图的剖面框
剖面框可用于限制计算模型光线追踪或光能计算的量,Accurender不计算剖面框外的构件。这对于大型项目如写字楼中某个办公室内部的渲染,而你需要排除其他的构件时,特别有用。
使用区域光线追踪,取代光线追踪,区域光线追踪仅计算指定的区域,而不是整个视图。 适当控制光线追踪的质量,从粗糙到最好共有五种选择。 降低反射率,与透明反射率。
不要使用柔化阴影。模糊反射,模糊透明。 不要使用重新计算光能传递灯光。
应用影像编辑工具,调整渲染过后的影像文件,通常可以用调整对比与亮度,得到满意的结果。如此会比调整其它渲染设置,重新进行渲染节省时间。
对室内的渲染,关闭不需要的光源。 关闭看不见的几何。
进行光线追踪时,关闭其它执行中的软件。
重启计算机,重启Revit可以将内存清理以供光线追踪使用。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
使用AutoCAD中的两个视口的步骤BIM软件 小技巧: 使用AutoCAD中的两个视口的步骤 问题: 您所寻找的功能,因此您可以可能会放大一个特定区域中,进行编辑,并有另一个视图可能可以看到更多的图形包含两个单独的同步视图图形中操作。 解决方法: 到两个视口,从下拉式菜单的 AutoCAD 转到视图的设置 > 视口 > 2 视口 > 垂直。 您将得到两个视口。 (从功能区中,使用视图选项卡 > 视口配置 > Two: Vertical。) 的结果如下所示:
