土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 使用AutoCAD中的两个视口的步骤
使用AutoCAD中的两个视口的步骤
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: 使用AutoCAD中的两个视口的步骤
问题:
您所寻找的功能,因此您可以可能会放大一个特定区域中,进行编辑,并有另一个视图可能可以看到更多的图形包含两个单独的同步视图图形中操作。
解决方法:
到两个视口,从下拉式菜单的 AutoCAD 转到视图的设置 > 视口 > 2 视口 > 垂直。 您将得到两个视口。 (从功能区中,使用视图选项卡 > 视口配置 > Two: Vertical。) 的结果如下所示:
双监视器配置中,您可以随意拉伸并希望两个监视器之间的大小主要的 AutoCAD 应用程序窗口中心。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决AutoCAD写块操作被拒绝代理对象不允许复
BIM软件 小技巧:如何解决 AutoCAD写块操作被拒绝代理对象不允许复制 原因是: 由第三方应用程序或使用自定义对象的垂直 AutoCAD 产品创建了图形中的对象。 这些对象不能复制没有本地程序安装或 object enabler 安装该产品。 解决方法: 删除代理的对象,或者安装 object enabler 第三方程序。 这种可能方法是,作为测试以下工作流: 创建新的清理图形。 -例如 acadiso。dwt。
