BIM软件 小技巧:如何解决 AutoCAD写块操作被拒绝代理对象不允许复制
原因是:
由第三方应用程序或使用自定义对象的垂直 AutoCAD 产品创建了图形中的对象。 这些对象不能复制没有本地程序安装或 object enabler 安装该产品。
解决方法:
删除代理的对象,或者安装 object enabler 第三方程序。
这种可能方法是,作为测试以下工作流:
创建新的清理图形。 -例如 acadiso。dwt。
插入和受影响的文件插入到干净的图形。
测试 COPYCLIP 命令。
注意:在某些情况下没有代理警告显示和使用备用工作流可以帮助来解决此问题,因为它会 detele Proxu 图元时 instering 内容到一个新文件。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何批量升级Revit族BIM软件 小技巧: 如何批量升级Revit族 问题: 是否有任何工具来升级一个任务中的所有 Revit 族吗? 解答: 要批处理-升级 Revit 2014 和 Revit 2015 中的族: 在 Revit 2015 中,定位此路径为"C:Program FilesAutodesk Revit 2015en-USUtilitiesContentBatchUtility" 复制 Upgrade_RFA。txt 和 Upgrade_RFA。真棒到根目录下的要升级的库。
