BIM软件 小技巧: 使不可见的视口中再次在AutoCAD中查看
解答:
转到布局选项卡问题视口所在的位置
从特性选项板中,选择右上方的快速选择按钮。
从快速选择对话框中,对象类型设置为视口,然后选择确定
如果其他视口在布局选项卡上删除,它们从选择中设置通过按住 Shift 键并选择离开只是不可见的一个选择每个可视的视口
与选定的视口不可见,可以启动 VPCLIP 命令,键入 P 以绘制多边形的视口上的不可见的一个。 并不重要的形状和大小
再次启动 VPCLIP 命令,选择刚刚创建的视口并使用删除选项。 不可见的视口现在都可见。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决AutoCAD中复制到剪贴板失败BIM软件 小技巧: 如何解决AutoCAD中复制到剪贴板失败 尝试来复制到剪贴板 (CTRL-C) 的对象,从 AutoCAD 图形时,将显示以下消息:无法复制到剪贴板 原因是: 选择集包含在复制过程无法管理的代理对象。 解决方法: 安装 object enabler 需要使用特殊的对象。 打开文件时,AutoCAD 会显示代理警告消息,其中包含有关代理对象的信息和缺少需要的应用程序。 如果没有出现对话框,请将 PROXYNOTICE 系统变量更改为 1。
