土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何解决AutoCAD中复制到剪贴板失败
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: 如何解决AutoCAD中复制到剪贴板失败
尝试来复制到剪贴板 (CTRL-C) 的对象,从 AutoCAD 图形时,将显示以下消息:
无法复制到剪贴板
原因是:
选择集包含在复制过程无法管理的代理对象。
解决方法:
安装 object enabler 需要使用特殊的对象。 打开文件时,AutoCAD 会显示代理警告消息,其中包含有关代理对象的信息和缺少需要的应用程序。 如果没有出现对话框,请将 PROXYNOTICE 系统变量更改为 1。
可能是步骤解决此问题,而无需获取的 object enabler,请尝试清理和修复图形。 使用 wblock 命令保存到新文件的图形元素。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何展开Revit2015R2
BIM软件 小技巧: 如何展开Revit2015R2 问题: 如何展开 Revit 2015 R2 通过网络展开? 可以只是导入 netdeployment 工具中的 MSP 并手动执行两个 MSI 文件吗? 解答: 第 2 版: 默认提取文件夹中内, C:AutodeskAutodesk_Revit_2015_R2patches,可直接添加到展开的 Autodesk Revit 2015 Service Pack 为本地驱动器或本地网络中的 msp 文件。 由于 Autodesk Revit 2015 版本 2年是速博应用仅可交付它将不能作为 Autodesk 的 Service Pack。com。
