BIM软件 小技巧: REVIT如何在类型目录里添加“是/否”参数
最近小编在创建窗族的过程中碰到需要把“是/否”类型的参数放在类型目录的情况,之前更多的情况我们只需要在类型目录中添加长度类型的参数定义族类型(关于类型目录的基本介绍请参见博客中相关文章)。熟悉类型目录的同学都知道,类型目录要求的参数格式是“参数名##类型##单位”,那么对于“是/否”的参数我们怎样在类型目录中进行定义呢?
经过研究,小编发现所有“是/否”参数的类型均为“其它”,单位不用填写。那怎样定义它的值呢,这其实是应用了两个最基本的计算机语言“1”和“0”,那么自然是1代表是,0代表否,这样我们就知道怎样写了吧?
摘一段小编定义的类型目录给大家做参考:
Width##length##millimeters,Height##length##millimeters,Vis – Window Board##Other##,Vis – Top Hung##Other##,Vis – Side Hung##Other##,Vis – Cavity Closers##Other##,Vis – Bttm Hung##Other##
910x910mm_dp_Bttm_Hung,910,910,1,0,0,1,1
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何导出和导入Navisworks文件之间的视点BIM软件 小技巧: 如何导出和导入Navisworks文件之间的视点 问题: 想要知道如何导出和导入 Autodesk Navisworks 文件之间的视点。 解答: 请执行以下步骤: 打开想要将视点导出的文件。 打开保存视点窗口,并在该窗口中显示快捷菜单上单击鼠标右键。 从快捷菜单以显示导出对话框中,单击导出视口中。 指定的位置在何处保存 XML 文件和文件的名称。 打开要导入到视点的 Navisworks 文件。
