土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何导出和导入Navisworks文件之间的视点
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: 如何导出和导入Navisworks文件之间的视点
问题:
想要知道如何导出和导入 Autodesk Navisworks 文件之间的视点。
解答:
请执行以下步骤:
打开想要将视点导出的文件。
打开保存视点窗口,并在该窗口中显示快捷菜单上单击鼠标右键。
从快捷菜单以显示导出对话框中,单击导出视口中。
指定的位置在何处保存 XML 文件和文件的名称。
打开要导入到视点的 Navisworks 文件。
打开保存视点窗口,并在该窗口,以显示快捷菜单中的任意位置单击鼠标右键。
从快捷菜单中单击导入视口中。
浏览到保存的 XML 和选择其输入到当前文件中的视点的位置。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT如何参数取整
BIM软件 小技巧: REVIT如何参数取整 Revit 族编辑器给大家提供了”整数” 类型的参数,这个参数的作用是:将输入的参数值以 “四舍五入” 的原则进行整数化。 也就是说,输入(计算)值为 3.25时,返回值是3;而3.5时,返回值为4。 那么,当我们需要不同的取整规则,例如 “向上取整” 或 ”向下取整”时,该怎么办呢? 我们来看一个小例子 我们需要台阶数量 这个数值是向上取整的,也就是说,从x.01~x.99 的结果,都取整到x+1
