土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT如何参数取整
REVIT如何参数取整
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: REVIT如何参数取整
Revit 族编辑器给大家提供了”整数” 类型的参数,这个参数的作用是:将输入的参数值以 “四舍五入” 的原则进行整数化。
也就是说,输入(计算)值为 3.25时,返回值是3;而3.5时,返回值为4。
那么,当我们需要不同的取整规则,例如 “向上取整” 或 ”向下取整”时,该怎么办呢?
我们来看一个小例子
我们需要台阶数量 这个数值是向上取整的,也就是说,从x.01~x.99 的结果,都取整到x+1
于是,我们建立了这样一个公式
1. 将台阶数量 变为 “整数” 型参数
2. 公式为: 总高/台阶高 + 0.49
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit导入CAD图的准备工作
BIM软件 小技巧: Revit导入CAD图的准备工作 1) 首先对 CAD 图形进行必要的整理 确保图形边角没有“碎片”图形存在,以免导入之后才发现再来进行处理,因为这些“碎片”对布图及打印的影响比在CAD 里要大得多。 2) 了解将要导入CAD 图形的布图方式 a.利用图纸空间布局法:在模型空间里按照1:100 来绘制图形,文字、尺寸等符号根据布局设定的比例来确定大小,最后在布局空间里设定布局窗口比例最终成图。(Revit导出的CAD 图纸就是这种方法)
