BIM软件 小技巧: Revit导入CAD图的准备工作
1) 首先对 CAD 图形进行必要的整理
确保图形边角没有“碎片”图形存在,以免导入之后才发现再来进行处理,因为这些“碎片”对布图及打印的影响比在CAD 里要大得多。
2) 了解将要导入CAD 图形的布图方式
a.利用图纸空间布局法:在模型空间里按照1:100 来绘制图形,文字、尺寸等符号根据布局设定的比例来确定大小,最后在布局空间里设定布局窗口比例最终成图。(Revit导出的CAD 图纸就是这种方法)
b.比例因子法:在模型空间里先按照1:100 绘图,然后按出图比例放大或缩小,标注尺寸时在标注样式里根据缩放比例设置主单位的比例因子。最终在模型空间里出图。
c.使用a 中的方法绘图,把图形做成块,再按比例将块进行缩放,最终在模型空间出图。(这种方法结合了a、b 的做法)
比如,要在绘图视图当中导入CAD图,至少应该在导入CAD 图形之后、了 解CAD 图形之前设定好绘图视图的比例,先设绘图视图的比例再导入并分解与先导入并分解再设绘图视图的比例造成的差别在于导入的文字的大小是不同的。只有先设绘图视图的比例再导入CAD 图形,才能保证导入的文字大小正确。如果对导入的节点图形不发生比例及图形元素方面的任何修改,也可以不分解CAD 图形。
总之,不论是什么方法,都必需是严谨绘制的CAD 图形,如果在你没有弄清将要导入的CAD 图形的这些规律时,请暂缓将其导入;或者CAD 图形本身就比较混乱,对于这种图形也不要使用,否则在Revit 中需要花更多的时间来调整。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT中如何画任意管径管道BIM软件 小技巧: REVIT中如何画任意管径管道 不少读者在用Revit MEP绘制管道的时候,有时候会发现下拉菜单里面无法找到自己想要绘制管道,这该怎么办呢? 有以下两种办法 第一,查看当前管道类型中所使用的管道材料。然后进入机械设置中,管道尺寸选项进行修改。添加所欲绘制的管道尺寸即可。 第二,改变当前管道类型中所使用的管道材料,选择一个管道尺寸范围大的管道材料。 举个例子:用户希望绘制300的管道,可是在默认情况下标准的管道为铜管,没有300这个尺寸……怎么办呢?请点击这个简短的video找答案。
