土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT中如何画任意管径管道
REVIT中如何画任意管径管道
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: REVIT中如何画任意管径管道
不少读者在用Revit MEP绘制管道的时候,有时候会发现下拉菜单里面无法找到自己想要绘制管道,这该怎么办呢?
有以下两种办法
第一,查看当前管道类型中所使用的管道材料。然后进入机械设置中,管道尺寸选项进行修改。添加所欲绘制的管道尺寸即可。
第二,改变当前管道类型中所使用的管道材料,选择一个管道尺寸范围大的管道材料。
举个例子:用户希望绘制300的管道,可是在默认情况下标准的管道为铜管,没有300这个尺寸……怎么办呢?请点击这个简短的video找答案。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
未找到合适的几何图形时从Revit导出到Navisworks
BIM软件 小技巧:未找到合适的几何图形时 从Revit导出到Navisworks 2015 问题: 收到错误消息"没有找到合适的几何图形"将 Revit 模型导出到 Navisworks 2015 和 Revit 失败时要导出 NWC 模型。 此外您模型已经升级到 2015年版本。 解决方法: 已报告该常规模型族中的空心可以防止 Revit 模型导出为 NWC。 您可以在族中删除间隙并尝试再次将其导出按以下步骤:
