土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 未找到合适的几何图形时从Revit导出到Navisworks
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧:未找到合适的几何图形时 从Revit导出到Navisworks 2015
问题:
收到错误消息"没有找到合适的几何图形"将 Revit 模型导出到 Navisworks 2015 和 Revit 失败时要导出 NWC 模型。 此外您模型已经升级到 2015年版本。
解决方法:
已报告该常规模型族中的空心可以防止 Revit 模型导出为 NWC。
您可以在族中删除间隙并尝试再次将其导出按以下步骤:
1.在 Revit 2015 中打开模型。
2.选择该族包含空区域,在族编辑器中打开。
3.删除空心墙饰条。
4.请将其加载回项目,并尝试从 R 按钮将导出为 NWC > 导出 > NWC。
5.观察它您可以将其导出不会出现问题。
或者,您将能够直接向 Navisworks 附加.rvt 文件。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
扩大Revit视图空间
BIM软件 小技巧: 扩大Revit视图空间 在进行模型创建的时候我总是感觉屏幕不够大。我分享一个可以有效扩大视图空间的方法,就是把项目浏览器窗口和属性窗口全部关掉。那如何在关闭这些窗口后继续比较顺利的完成模型的绘制呢? 方法如下 1.很多人的窗口排布方式应该都如上图排布,我们可以在上图红框的位置单击右键选择“添加到快速访问工具栏”。如下图 2.接下来就可以把各个窗口关掉了。大家应该会有疑问,就是管道属性窗口后需要筛选切换构件的时候怎么办。如下图所示,一目了然。(个人觉得项目浏览器窗口的用的不较少)
