土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 扩大Revit视图空间
扩大Revit视图空间
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: 扩大Revit视图空间
在进行模型创建的时候我总是感觉屏幕不够大。我分享一个可以有效扩大视图空间的方法,就是把项目浏览器窗口和属性窗口全部关掉。那如何在关闭这些窗口后继续比较顺利的完成模型的绘制呢?
方法如下
1.很多人的窗口排布方式应该都如上图排布,我们可以在上图红框的位置单击右键选择“添加到快速访问工具栏”。
如下图
2.接下来就可以把各个窗口关掉了。大家应该会有疑问,就是管道属性窗口后需要筛选切换构件的时候怎么办。如下图所示,一目了然。(个人觉得项目浏览器窗口的用的不较少)
3.当需要继续找回这些窗口也是很简单,如下图。(属性快捷键:PP) 或者在视图空白地方单击右键把最下边的“属性”勾上即可。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit三维视图方向不与文件一起保存
BIM软件 小技巧: Revit三维视图 方向不与文件一起保存 问题: 打开模型保存在修改三维视图方向后,会丢失新的视图方向和三维视图中将显示方向没有变化。 原因是: 三维视图方向不会保存在执行保存的文件时,需要手动完成到每个视图。 解决方法: 保存三维视图中的执行模型之前手动保存。 若要保存三维视图: 1。 打开的视图 2。按 f8 键 (或 Shift + W) 显示导航控制盘
