土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何创建Navisworks日志文件
如何创建Navisworks日志文件
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: 如何创建Navisworks日志文件
原因是:
时遇到意外的行为在 Navisworks 中,启用日志文件可以访问 Navisworks 正在进行的操作的详细信息。
解决方法:
创建日志文件,请转完成以下步骤:
1.单击开始-> 管路 (或一次按 Windows 键和一个字母 R) 并键入
"C:Program FilesAutodesk [Navisworks 版本例如 Navisworks Manage 2015] OptionsEditor。exe –"
2.转至常规-> 记录
图像
3.检查"文件中启用"
4.(例如设置为临时目录的"日志记录目录" C:Temp-这必须是有效的目录具有写入权限)。
5.启动 Autodesk Navisworks 并重复上述操作
6.一个名为 *。日志将是创建的临时目录选择,请查看此文件以供在内容的详细信息发生
注意: 避免进行其他更改到高级选项时使用的施工图文件,除非您 (即您的操作 您知道的选项将执行并确认其正在与预期的不同)。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AutoCAD如何备份文件
BIM软件 小技巧: AutoCAD如何备份文件 备份 (。bak) 文件 每次手动保存通常创建图形备份文件。dwg文件。 默认情况下该文件将保存在相同的位置。dwg并且需要在图形中但扩展名为相同的名称。bak扩展程序,例如, site_topo。bak。 备份的文件是之前最后一次保存的图形文件的精确副本。 例如,备份文件始终是一个版本早于当前保存的图形。 只有一个备份文件将保留在时间,因此新创建的备份总是会替换具有相同名称的较旧的备份。
