BIM软件 小技巧: AutoCAD如何备份文件
备份 (。bak) 文件
每次手动保存通常创建图形备份文件。dwg文件。 默认情况下该文件将保存在相同的位置。dwg并且需要在图形中但扩展名为相同的名称。bak扩展程序,例如, site_topo。bak。 备份的文件是之前最后一次保存的图形文件的精确副本。 例如,备份文件始终是一个版本早于当前保存的图形。 只有一个备份文件将保留在时间,因此新创建的备份总是会替换具有相同名称的较旧的备份。
注意: 仅当 ISAVEBACK 系统变量设置为 1,将会创建备份文件。
本质上是重命名备份文件。dwg文件。 您可以恢复保存的数据。bak通过重命名的文件。bak对扩展dwg然后在 AutoCAD 中打开该文件。
MOVEBAK 命令
包含在 AutoCAD Express Tools 是 MOVEBAK 命令从中可以指定其他文件夹用于您bak时创建文件。 如果想要保持所有您bak到单个位置的文件 — — 而不是使它们保持在相同的文件夹关联的工程图 — 您可以使用 MOVEBAK 指定其他文件夹及其全部bak文件将自动移动存在时创建。 输入"。"按值以将 AutoCAD 重置为默认行为。
注意: MOVEBAK 才包括 AutoCAD Express Tools 的 Autodesk 产品中可用。 近年来不已更新 MOVEBAK 命令,因此它可能不支持包含嵌入空格的路径。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何提高REVIT项目的运算效能BIM软件 小技巧: 如何提高REVIT项目的运算效能 选择性的简化模型 简化模型可以改进硬盘运作的速度,操作时的效率,减少内存使用量,以下是几个可以简化模型的选择: 用简单的族取代复杂的族文件,直到真正需要时。例如在项目浏览器中,用选取所有的实例,将3维的构件改为2 维构件实例。 只有在真正需要的地方才使用复杂的族,例如3维视图中的房间,没有必要在所有的房间中都使用复杂的构件族。 删除不必要的链接,或导入文档。 如果你要导入一个大的DWG文件,先在AutoCAD中简化内容。删除所有你不需要的图素。
