土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何提高REVIT项目的运算效能
如何提高REVIT项目的运算效能
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: 如何提高REVIT项目的运算效能
选择性的简化模型
简化模型可以改进硬盘运作的速度,操作时的效率,减少内存使用量,以下是几个可以简化模型的选择:
用简单的族取代复杂的族文件,直到真正需要时。例如在项目浏览器中,用选取所有的实例,将3维的构件改为2 维构件实例。
只有在真正需要的地方才使用复杂的族,例如3维视图中的房间,没有必要在所有的房间中都使用复杂的构件族。
删除不必要的链接,或导入文档。 如果你要导入一个大的DWG文件,先在AutoCAD中简化内容。删除所有你不需要的图素。
防止构件被意外移动,应该用 编辑 锁定对象 锁住构件,而不是用尺寸,或对齐锁住构件。锁住的尺寸或对齐命令,并不能防止构件被移动,这样的命令是用于控制构件之间的相对位置,一个移动时,另一个也会移动。如此会降低运算效能。
将渲染的图片导出成磁盘的文档,取代放在项目文档中的捕获渲染。
在另个单独的文档中,进行渲染或漫游。
保存文档前,选用一个仅显示部分模型的简单视图,如此下次重开此文件时,所耗费的时间将比较短。
避免使用线作辅助线,参照平面速度更快,或在特定的视图中使用详图线作规划布置。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
在AutoCAD中的eFilerError
BIM软件 小技巧: 在AutoCAD中的eFilerError 问题: 打开或保存图形文件时,将出现以下错误: 正在中止的错误: AutoCAD 内部错误:! saveres。cpp@154: eFilerError 原因是: 图形文件已损坏。 解答: 使用 DXFOUT 命令将文件另存为 DXF,然后使用 DXFIN 命令将文件另存为 DWG 格式。 OR 将图形保存为早期的 DWG 文件格式。
