土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 在AutoCAD中的eFilerError
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: 在AutoCAD中的eFilerError
问题:
打开或保存图形文件时,将出现以下错误:
正在中止的错误: AutoCAD
内部错误:! saveres。cpp@154: eFilerError
原因是:
图形文件已损坏。
解答:
使用 DXFOUT 命令将文件另存为 DXF,然后使用 DXFIN 命令将文件另存为 DWG 格式。
OR
将图形保存为早期的 DWG 文件格式。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
打开AutoCAD中文件时报错工程图文件不是有效
BIM软件 小技巧: 打开AutoCAD中文件时报错工程图文件不是有效 问题: 当尝试在 AutoCAD 中打开图形文件,将显示以下消息: 图形文件无效。 解决方法: 通常时出现此消息,超出使用已损坏的图形文件。 但是,有可能会得到它以打开的多项操作: 尝试打开工程图文件直接,而不是使用最近使用的文档菜单。 检查包含图形中的存储位置正常。 在图形上使用 RECOVER 和 RECOVERALL 命令。
