土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AutoCAD图层合并
AutoCAD图层合并
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: AutoCAD 图层合并
问题:
如何将多个图层合并为一个图层在 AutoCAD 中
解决方法:
1) 打开图层对话框中,通过在命令行中键入 LA。
2) 选择所有要合并的图层。
3) 上单击鼠标右键选定图层,然后选择"合并选定图层到…"
4) 然后您将看到对话框中显示 (类似于下面),则文件中的所有其余层选择要合并到选定的图层的图层。
5) 中选择确定以结束命令。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
DWG导出细节
BIM软件 小技巧: DWG导出细节 在导出DWG图纸时,如果你的连着图框导出或在RV项目文件当中有链接文件存在时,一定注意一个细节,就是导出时可以取消钩选下图所示选项,否则一张图纸会导出N个DWG文件
