土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ DWG导出细节
DWG导出细节
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: DWG导出细节
在导出DWG图纸时,如果你的连着图框导出或在RV项目文件当中有链接文件存在时,一定注意一个细节,就是导出时可以取消钩选下图所示选项,否则一张图纸会导出N个DWG文件
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
修复Adobe Acrobat或Adobe Reader显示问题
修复Adobe Acrobat或Adobe Reader显示问题 解决方法: 要修复 Adobe Acrobat 或 Adobe Reader 中的显示问题,请使用以下步骤: 在 Adobe Acrobat 或读取器中,选择编辑菜单,然后单击首选项。 选择左侧的"页面上显示"。 取消选中"平滑线艺术。"取决于版本的 Acrobat/Reader,您可能需要先禁用"二维图形加速。"
