土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中族的模板该如何选择
Revit中族的模板该如何选择
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 R evit族 的模板该如何选择?
Revit根据族的用途和类型,提供了很多种类的族模板,在自建族时首先需要选择合适的族模板。族模板预定义了新建族所属的族类别和一些默认参数。参数类型包括“族参数”和“共享参数”。“族参数”又包括“实例”和“类型”两类,实例参数将出现在族“图元属性”对话框中,而类型参数出现在“类型属性”对话框中;共享参数在后边的第4点会重点介绍。Revit允许在新建族中按要求添加需要的参数。
当把完成的族载入到项目中时,Revit会根据初始选择的族模板所属的族类别,被归类到设计栏对应命令的类型选择器中。比如我创建一个框架梁类别的族,那它将自动归类在“梁”命令中;此外在明细表中,也会被统计在该类别内。值得注意的是,明细表中可以统计的族类型是固定的,像在常规类型模板下建的族就无法在明细表中统计体积、长度、宽度等,只能统计个数。
再如,新建族选择样板文件时,如果要求这个族能够布置在斜面上,就可以使用“基于面的公制常规模型”,而不能使用“基于墙的公制常规模型”或者“基于楼板的公制常规模型”。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何修复REVIT已损坏且需要手动修复
问题: 您在 Revit 中打开文件时出现以下错误消息: " (filename) 文件中的数据已损坏 且需要手动修复。" 解答: 首先检查硬盘驱动器上的可用空间是否低。 如果 Revit 不能为 (%TMP%) 的 Temp 目录中,展开项目,可能出现此消息。 如果系统有至少 5 GB 可用硬盘空间,当出现此错误 (且清除临时目录不会清除错误),步骤均在链接下,根据您的文件类型,以恢复该文件的备份副本。
