问题:
您在 Revit 中打开文件时出现以下错误消息: " (filename) 文件中的数据已损坏 且需要手动修复。"
解答:
首先检查硬盘驱动器上的可用空间是否低。 如果 Revit 不能为 (%TMP%) 的 Temp 目录中,展开项目,可能出现此消息。
如果系统有至少 5 GB 可用硬盘空间,当出现此错误 (且清除临时目录不会清除错误),步骤均在链接下,根据您的文件类型,以恢复该文件的备份副本。
对于非工作共享文件:还原非工作共享文件
对于工作共享文件:恢复的工作共享文件的备份
如果可以打开该文件,请完成以下步骤:
在打开的对话框中,选中核查框,然后打开文件。
转至管理 > 清除未使用项。
转至应用程序菜单 > 另存为对话框中,,将使用新名称保存。
切换到桌面,然后打开 Windows 资源管理器 (Windows 键 + E)。在地址栏中,键入 %temp%。
删除此文件夹中尽可能的任意多个文件。 某些文件可能无法通过其他应用程序在您的计算机上删除如果正在使用。
将本地文件和备份移至桌面。
打开Revit。
打开"创建新局部"检入项目文件。
如果不能打开备份:
从现有本地文件中,在下面的文档中概述的步骤创建新的中心文件:从现有的工作共享文件创建中心模型
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
导出DWG从Revit创建在AutoCAD中不可用的曲面问题: DWG导出Revit 中的三维视图中时,该工具在 AutoCAD 中创建不能使用曲面。 在 AutoCAD 中查看模型时,生成的 DWG 文件可以获得不佳的性能问题。 原因: 如何引起此 Revit 控制柄实体,但是,应用程序正在为预期,并设计。 Revit 中,默认情况下,将三维将对象输出为多面网格对象。 AutoCAD 有难度处理此类型的对象。 解决方法: 输出为 ACIS 实体对象,处理更好地通过 AutoCAD 3D 的 Revit 对象:
