土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 导出DWG从Revit创建在AutoCAD中不可用的曲面
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:
DWG导出Revit 中的三维视图中时,该工具在 AutoCAD 中创建不能使用曲面。 在 AutoCAD 中查看模型时,生成的 DWG 文件可以获得不佳的性能问题。
原因:
如何引起此 Revit 控制柄实体,但是,应用程序正在为预期,并设计。 Revit 中,默认情况下,将三维将对象输出为多面网格对象。 AutoCAD 有难度处理此类型的对象。
解决方法:
输出为 ACIS 实体对象,处理更好地通过 AutoCAD 3D 的 Revit 对象:
单击应用程序图标。
选择导出 > CAD 格式 > DWG。
单击选项按钮右侧的"选择导出设置"下拉菜单。
在"修改 DWG/DXF 导出设置"对话框中,单击实体选项卡。
选择 ACIS 实体。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何手动安装 Navisworks 导出器插件
BIM 软件小技巧:如何手动安装 Navisworks 导出器插件 打开 Windows 控制面板 访问您已安装的程序列表 (程序和功能) 选择 Navisworks 导出器插件条目,不采用语言包。 (您可能有 2 个条目的 64 位和 32) 单击"卸载/更改" 单击"修复或重新安装" 选择"修复"并单击"修复"并按照提示进行操作和测试导出器。 如果修复不奏效,重复上述步骤,并在第 6 步中选择",则重新安装"。
