土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何手动安装 Navisworks 导出器插件
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM 软件小技巧:如何手动安装 Navisworks 导出器插件
打开 Windows 控制面板
访问您已安装的程序列表 (程序和功能)
选择 Navisworks 导出器插件条目,不采用语言包。 (您可能有 2 个条目的 64 位和 32)
单击"卸载/更改"
单击"修复或重新安装"
选择"修复"并单击"修复"并按照提示进行操作和测试导出器。
如果修复不奏效,重复上述步骤,并在第 6 步中选择",则重新安装"。
如果未获得上述,手动预置导出器:
打开 Windows 控制面板
访问您已安装的程序列表 (程序和功能)
单击"卸载/更改"
单击"添加或删除功能"
要安装的导出器关联的程序列表中搜索
取消选中关联的导出器,然后单击"更新"。 该过程完成后将返回到已安装的程序列表。
对于 Navisworks Exporter 插件条目再次选择,不采用语言包。
单击"添加或删除功能"
"单击恢复默认值"
单击"更新"然后按照提示进行操作并测试。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何准备您的系统,然后再安装Autodesk软件
BIM软件 小技巧:如何准备您的系统,然后再 安装Autodesk软件 购买Autodesk软件许可,并且需要在计算机上安装产品。 这篇文章提供的所有 Autodesk 产品的常规安装工作流。 解答: 检查系统要求 确认计算机满足该产品的最低系统要求,请访问Autodesk 系统要求。有关网络安装的说明:如果您要在网络上安装新软件您必须下载并安装最新版本的 Network License Manager成功激活软件。 请参见如何安装 Network License Manager有关详细信息。有关 Windows 版本的注释:如果您在运行 Windows,请确保下载/安装的版本匹配您的操作系统 (32 位或 64 位)。
