问题:
WSCommcntr4.exe使 AutoCAD没有响应 ,并可能会导致崩溃。
原因:
Windows 没有足够的权限
解答:
提高权限这两个"acad。exe"和"WSCommcntr4。exe"。 您可以这样做,如下所示:
关闭 AutoCAD,
CTRL + ALT + DEL 并选择"启动任务管理器"
在 Windows 任务管理器对话框的过程选项卡下向下滚动直至找到"WSCommcntr4。"exe
单击鼠标右键"WSCommcntr4。exe"并选择"结束进程"
关闭 Windows 任务管理器
在 Windows 资源管理器浏览到"C:Program FilesCommon FilesAutodesk SharedWSCommCntr4libWSCommCntr4。"exe
单击鼠标右键"WSCommcntr4。exe",然后选择"特性"
在"WSCommcntr4。exe 特性"对话框中选择"兼容性"选项卡
在"漏洞层级"下选择"以管理员身份运行该程序"
单击应用,并单击确定
在 Windows 资源管理器浏览到"C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2014acad。"exe
鼠标右键单击"acad。exe",然后选择"特性"
在"acad。exe 特性"对话框中选择"兼容性"选项卡
单击应用,并单击确定
启动 AutoCAD 并进行测试。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
笔记本WIN7 64位旗舰版安装REVIT 2015时提示操作系统不受支持最近在笔记本上安装 BIM 软件 Revit 2015 时遇到操作系统不受支持:您无法在当前操作系统中安装此产品,请阅读系统要求以了解详细信息。同样的系统版本,同样的Revit的版本,在台式机上安装就没有遇到这个问题,经研究,该问题有两种可能的解决办法。第一种是,在Revit 2015 安装包Setup.exe文件上右键,选择属性,更改成以WINDOWS 7 兼容模式,并以管理员你身份运行,然后再运行安装。
