土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 笔记本WIN7 64位旗舰版安装REVIT 2015时提示操作系统不受支持
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
最近在笔记本上安装 BIM 软件 Revit 2015 时遇到操作系统不受支持:您无法在当前操作系统中安装此产品,请阅读系统要求以了解详细信息。同样的系统版本,同样的Revit的版本,在台式机上安装就没有遇到这个问题,经研究,该问题有两种可能的解决办法。
第一种是,在Revit 2015 安装包Setup.exe文件上右键,选择属性,更改成以WINDOWS 7 兼容模式,并以管理员你身份运行,然后再运行安装。
如果上面的方式依然不能解决问题,那就下载WIN7的升级包,将系统升级,因为笔记本为新买的,系统也是刚刚安装,将系统升级后,可成功安装Revit。
两个WIN7系统升级包下载地址:
先安装WIN7 SP1_Update,再安装windows6.10KB976932。
经测试,WIN7升级包安装完成后运行安装程序,依然跳出这个错误提示,这是Setup.exe文件上右键,选择属性,关闭兼容运行模式即可安装成功。
另:Revit安装包路径中不能有中文字符,否则安装出错。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AutoCAD Viewcube和导航栏未某些视口中的显示
问题: 某些视口中,在 AutoCAD Viewcube 和导航栏即使不显示导航栏设定为 1。 原因: 视口使用 COPY 命令复制将发生这种情况。 视口 (例如通过剪贴板复制 使用 COPYCLIP > PASTECLIP 或者按 CTRL + C > CTRL + V) 不受影响。 解决方法: 以获得在受影响的视口中显示的导航控件: 双击视口内部,以将其激活 类型navswheel并按 enter 键
