土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AutoCAD Viewcube和导航栏未某些视口中的显示
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:
某些视口中,在 AutoCAD Viewcube 和导航栏即使不显示导航栏设定为 1。
原因:
视口使用 COPY 命令复制将发生这种情况。
视口 (例如通过剪贴板复制 使用 COPYCLIP > PASTECLIP 或者按 CTRL + C > CTRL + V) 不受影响。
解决方法:
以获得在受影响的视口中显示的导航控件:
双击视口内部,以将其激活
类型navswheel并按 enter 键
单击以将其取消激活该视口的外部
再次双击视口内部,以将其激活。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何精确控制REVIT渲染视频像素尺寸
如何精确控制 BIM 软件 REVIT 渲染的尺寸呢,打开三维漫游视图,拖动漫游视图大小可以调整视图大小,到那时不能达到精确控制的目的,在视频合成的时候如果两个视频大小不一致,视频画面会出现问题。 先来了解一下视频的相关知识:标准视频帧频是指每秒钟展示的图像数量,一个静态图像为一帧,比如帧频24表示每秒钟展示24副静态图像,标准帧频为24帧,少于该数值,图像会出现卡顿现象,数值越高视频越流畅,文件数量也越大,而电脑显示刷新频率为60,所以,Revit渲染帧频应当为60的倍数,所以最小为30。
