土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何精确控制REVIT渲染视频像素尺寸
如何精确控制REVIT渲染视频像素尺寸
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如何精确控制 BIM 软件 REVIT 渲染的尺寸呢,打开三维漫游视图,拖动漫游视图大小可以调整视图大小,到那时不能达到精确控制的目的,在视频合成的时候如果两个视频大小不一致,视频画面会出现问题。
先来了解一下视频的相关知识:标准视频帧频是指每秒钟展示的图像数量,一个静态图像为一帧,比如帧频24表示每秒钟展示24副静态图像,标准帧频为24帧,少于该数值,图像会出现卡顿现象,数值越高视频越流畅,文件数量也越大,而电脑显示刷新频率为60,所以,Revit渲染帧频应当为60的倍数,所以最小为30。
常用视频尺寸16:9比例有1280X720、1080P 1920X1080,4:3比例有 640X480、 800X600、1024X768、1400X1050等。所以,用Revit漫游做视频的时候最好按照上面的像素大小作为导出标准设置。打开漫游,选择视图边框,上部工具栏出现“尺寸裁切”命令,电吉它,调整视图裁切尺寸,这里设置为16:9模式,160X90。
用导出视频对话框”标注尺寸“来控制导出视频像素尺寸,这是同样按照16:9模式,设置为1920X1080,帧频设置为30。
另外,渲染的时候请切换成细线显示模式,这样设置,导出来的视频质量就相当好了,可以用视频处理软件进行后期的制作。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
不将更改保存到AutoCAD中用户配置的桌面快捷方式
AutoCAD问题 : 可以 编辑特性 的桌面快捷方式更改为自定义截面轮廓的启动过程中使用的配置文件和所做的更改不会被保存 原因: 快捷方式已被锁定,为任务栏 解决方法: 解锁在任务栏中的快捷方式,从开始菜单快捷方式进行编辑,然后以便快捷方式重新附加。 现在应使用新的配置文件。
