土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AutoCAD 拾取下拉式菜单以打开一个文件锁定
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:
尝试打开一个文件中,拾取"查找范围:"下拉菜单中选择文件对话框中使 AutoCAD 在进行冻结或挂起。
该程序必须退出并重新启动的力。
原因:
用户帐户控制设置得太高,在过程中导致冲突。
解决方法:
将为"从不通知"用户帐户控制设置。
单击开始图标。
在搜索栏中,搜索"UAC"。
从结果中选择"更改用户帐户控制设置"。
调整切换为"从不通知",然后单击确定。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何禁用附着到光标图标并选择窗口
问题: 在 运行AutoCAD 时,您想要 删除重复对象 的图标,然后将光标悬停在对象上时显示的窗口。 原因: 选择循环窗口主要用于在复杂图形中有许多重叠对象选择的特定对象。 解决方法: 可以关闭选择循环功能使用其中一种方法: 关闭选择循环功能从命令行: 在命令提示下输入SELECTIONCYCLING 然后按 enter 键。 输入 0 以关闭选择循环显示。 若要临时切换选择循环:
