土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何禁用附着到光标图标并选择窗口
如何禁用附着到光标图标并选择窗口
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:
在 运行AutoCAD 时,您想要 删除重复对象 的图标,然后将光标悬停在对象上时显示的窗口。
原因:
选择循环窗口主要用于在复杂图形中有许多重叠对象选择的特定对象。
解决方法:
可以关闭选择循环功能使用其中一种方法:
关闭选择循环功能从命令行:
在命令提示下输入SELECTIONCYCLING 然后按 enter 键。
输入 0 以关闭选择循环显示。
若要临时切换选择循环:
按 Ctrl + w 组合键。
关闭选择对话框中的设置:
打开草图设置对话框(DSETTINGS)。
在选择循环选项卡上指定首选项。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
默认轮廓为从 AutoCAD 中丢失
问题: 当尝试在 AutoCAD 中的选项中选择默认配置,是从程序中丢失。 解决办法: If you have another computer available with AutoCAD installed, export the default profile from it and then copy over the resulting ARG file and import it. 导出和导入按钮将在 AutoCAD 中的选项中的纵断面选项卡下。 如果另一台计算机不可用,则可以通过将 AutoCAD 重置为默认设置恢复默认轮廓.
