土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 默认轮廓为从 AutoCAD 中丢失
默认轮廓为从 AutoCAD 中丢失
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:
当尝试在 AutoCAD 中的选项中选择默认配置,是从程序中丢失。
解决办法:
If you have another computer available with AutoCAD installed, export the default profile from it and then copy over the resulting ARG file and import it. 导出和导入按钮将在 AutoCAD 中的选项中的纵断面选项卡下。 如果另一台计算机不可用,则可以通过将 AutoCAD 重置为默认设置恢复默认轮廓.
对于某些版本的 AutoCAD 垂直产品,也有可能丢失一个内容包,其中包括默认配置。 要安装内容包,请转到程序和功能 (添加或删除程序对于 Windows XP),然后双击 AutoCAD 变更/对其进行修改。 出现 setup 窗口后,单击添加或删除功能。
作为最终解中与恢复 AutoCAD 中的默认配置,修复、 重新安装,请卸载和重新安装该程序。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AutoCAD工作时,在屏幕上会出现条纹
问题: AutoCAD 工作时,在屏幕上会出现条纹。 解决方法: 尝试这些解决方案之一: 光标轨迹 某些视频驱动程序可能会导致光标轨迹线工作时显示。 若要解决此问题: 安装AutoCAD 2015 Service Pack 1。 此 service pack 包含有解决的问题的修复 Optimus 或动态可切换图形技术。 请确保已安装的当前的显卡驱动程序。 例如,您可以转至Nvidia。com或AMD。com和下载最新版本。
