问题:
AutoCAD 工作时,在屏幕上会出现条纹。
解决方法:
尝试这些解决方案之一:
光标轨迹
某些视频驱动程序可能会导致光标轨迹线工作时显示。 若要解决此问题:
安装AutoCAD 2015 Service Pack 1。 此 service pack 包含有解决的问题的修复 Optimus 或动态可切换图形技术。
请确保已安装的当前的显卡驱动程序。 例如,您可以转至Nvidia。com或AMD。com和下载最新版本。
禁用所有屏幕过刺激额外的线条
尝试关闭LINESMOOTHING。
将更新为已认证的视频卡。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
错误:Missing integer in restore file问题: 核查过程中,您看到错误消息,"恢复文件中的缺少整数"和"恢复文件中没有双精度",并且您想要知道他们的含义是什么? 解决方法: AutoCAD DWG 的编译而成的 DXF 文件。 DXF 文件是基于图形的数据库。 您将看到不同的组代码,其使用特定数据类型 (整数,双倍的依此类推)。 有关详细信息可以查看联机帮助组码值类型。 内的组码定义的图形元素、 元数据等。 核查命令发现这里的错误。 如果您不能更正核查此错误,请使用 RECOVER 命令更正此错误。
