土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 错误:Missing integer in restore file
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:
核查过程中,您看到错误消息,"恢复文件中的缺少整数"和"恢复文件中没有双精度",并且您想要知道他们的含义是什么?
解决方法:
AutoCAD DWG 的编译而成的 DXF 文件。 DXF 文件是基于图形的数据库。 您将看到不同的组代码,其使用特定数据类型 (整数,双倍的依此类推)。 有关详细信息可以查看联机帮助组码值类型。
内的组码定义的图形元素、 元数据等。 核查命令发现这里的错误。 如果您不能更正核查此错误,请使用 RECOVER 命令更正此错误。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
启动AutoCAD基于应用程序时出现错误消息
问题: 在安装 Navisworks 2015 Service Pack 3 后,基于 AutoCAD 2015 应用程序开头不正确不再显示以下错误消息: 步骤切入点吗?FindArgValu 动态链接库 lcutil 中找不到 eZ。dll。 原因: 时基于 AutoCAD 应用程序已经加载 Navisworks 导航器 (NWNAVIGATOR) 时,才会被这产生。 解决方法: 为解决此问题,请执行以下步骤:
