土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 怎解决在AutoCAD Architecture中创建天花板网格时出现资源字符串
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:
同时在 AutoCAD Architecture 中,使用天花格线工具 (CEILINGGRIDADD) 并选择作为格线的边界的多段线,显示以下错误,且多段线不能设置为边界。
解决方法:
使用 BOUNDARY 命令生成闭合多段线:
在命令行中,键入边界。
单击"拾取点"按钮。
选择内部的点,然后输入。
为天花板格线的边界,然后设置上的多段线:
常用选项卡 > 生成面板 > 单击天花板龙骨工具。
或者,在命令行中键入 CEILINGGRIDADD 的命令。
"设置边界"类型"S"。
选择在上一步骤中创建的多段线。
选择网格,然后输入的插入点和旋转角度。
选择并根据需要调整的轴网。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何为在弧形墙上创建模型文字
Revit 如何为: 在弧形墙上创建模型文字 将需要创建与模型文字的图元的基于面的族。 1.创建新的族从常规模型基于面的。rft 模板 2.创建模型文字图元参照平面上居中。 3.添加对族类型中称为"信纸"实例参数。 4.将族载入到项目中。 您应该能够将族放置在需要的位置,并修改实例参数设置为所需的字母。 请注意您需要添加所需的每个字母的族。
