土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何为在弧形墙上创建模型文字
Revit如何为在弧形墙上创建模型文字
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit 如何为: 在弧形墙上创建模型文字
将需要创建与模型文字的图元的基于面的族。
1.创建新的族从常规模型基于面的。rft 模板
2.创建模型文字图元参照平面上居中。
3.添加对族类型中称为"信纸"实例参数。
4.将族载入到项目中。
您应该能够将族放置在需要的位置,并修改实例参数设置为所需的字母。
请注意您需要添加所需的每个字母的族。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何导出和导入 Navisworks 文件之间的视点
想要知道如何导出和导入 Autodesk Navisworks 文件之间的视点。 解答: 请执行以下步骤: 打开想要将视点导出的文件。 打开保存视点窗口,并在该窗口中显示快捷菜单上单击鼠标右键。 从快捷菜单以显示导出对话框中,单击导出视口中。 指定的位置在何处保存 XML 文件和文件的名称。 打开要导入到视点的 Navisworks 文件。 打开保存视点窗口,并在该窗口,以显示快捷菜单中的任意位置单击鼠标右键。
