想要知道如何导出和导入 Autodesk Navisworks 文件之间的视点。
解答:
请执行以下步骤:
打开想要将视点导出的文件。
打开保存视点窗口,并在该窗口中显示快捷菜单上单击鼠标右键。
从快捷菜单以显示导出对话框中,单击导出视口中。
指定的位置在何处保存 XML 文件和文件的名称。
打开要导入到视点的 Navisworks 文件。
打开保存视点窗口,并在该窗口,以显示快捷菜单中的任意位置单击鼠标右键。
从快捷菜单中单击导入视口中。
浏览到保存的 XML 和选择其输入到当前文件中的视点的位置。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何进行改进三维 AutoCAD 的性能有很多方法来提高性能较差时使用 3D AutoCAD 中的特征: 确认该文件不包含任何图形损坏使用下面的过程" 如何修复损坏的 AutoCAD 文件 确定系统将使用最新 Autodesk 认证的图形卡驱动程序。 请参见查找推荐的硬件。 –如果显卡列在站点上,但列出的驱动程序是较新,则当前的驱动程序更新为在网站上列出的那个。 –如果在站点上未列出的图形卡,然后将驱动程序更新到最新版本从开发人员网站。
