有很多方法来提高性能较差时使用 3D AutoCAD 中的特征:
确认该文件不包含任何图形损坏使用下面的过程"
如何修复损坏的 AutoCAD 文件
确定系统将使用最新 Autodesk 认证的图形卡驱动程序。
请参见查找推荐的硬件。
–如果显卡列在站点上,但列出的驱动程序是较新,则当前的驱动程序更新为在网站上列出的那个。
–如果在站点上未列出的图形卡,然后将驱动程序更新到最新版本从开发人员网站。
如果文件是二维和三维对象的组合,请尝试删除其中一种使用写块命令 (对象类型WBLOCK),然后将其作为外部参照 (插入 XREF ),如果需要:
WBLOCK;XREF
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何将 AutoSketch 文件转换为 AutoCAD 格式AutoCAD 没有 SKF 文件的过滤器,以便图形需要保存为 DWG 格式从 AutoSketch 内。 要执行此操作,从文件菜单中选择"另存为",然后选择"AutoCAD 2007 图形 (*.DWG)"(或较旧格式,如有必要)。 使用 DWG 2007 格式是最新到该 AutoSketch 可以节省。 将无法打开此 AutoCAD 2007 及更高版本。
